Czy dotarł do Ciebie
Maj 24, 2012, 20:58:30
Aktualności:
Gentlemen, start your engines: Witamy na największym Polskim Jaguar Forum
Kliknij baner aby odwiedzić stronę.
JAGUAR FORUM POLAND
Jagmarket
Znalezione na allegro, ebay itp.
(Moderator:
Choina
) | Wątek:
XK8 z 2002r.
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Strony:
Wątek: XK8 z 2002r. (Przeczytany 726 razy)
aru
Forumowicz Sovereign
Online
Wiadomości: 506
XK8 z 2002r.
Styczeń 25, 2010, 13:59:10 »
Zastanawiam się nad tym XK8. Jest z 2002 ale ma silnik 4,2. Czy to mozliwe czy ktoś go "upgrade'ował"?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8595369
Oglądałem go i "na oko" jest w porządku. Tzn. ma mankamenty, które wypatrzyłem jako laik:
- skorupa przedniego zderzaka jest od XKR, kratka wlotu powietrza chyba nie jest oryginalna - tak mi się wydaje,
- gałka zmiany biegów też od XKR-a,
- właściciel twierdzi, że sprowadził go 2 lata temu z Niemiec z lekko uszkodzonym prawym przednim bokiem. No i rzeczywiście błotnik jest tak sobie spasowany. Nie przeszkadza mi to pod warunkiem, że z zawieszeniem jest wszystko w porządku i nie wypadnę na jakimś zakręcie...
- jazda przyjemna, ale wydawało mi się, że po 300 KM można się spodziewać więcej. Czy może to być wynikiem warunków na drodze? Tzn. -15 st. droga niby sucha, ale dziurawa + letnie opony. Czy jest możliwe, że kontrola trakcji zabiera dużą część mocy czy raczej obawiać się o silnik lub skrzynię? Dodam, że na obroty wchodzi bardzo ładnie a zmian biegów właściwie się nie czuje.
Na plus - jest w wymarzonym kolorze English Racing Green i żona go zaakceptowała (co jest nie bez znaczenia
oraz ma całkiem znośne wnętrzne jak na 8-letni samochód.
Planuję go sprawdzić w JagCar: komputer, powłoka lakiernicza, test i wycena plus geometria. Czy sprawdzać coś jeszcze?
A może ktoś z Was wie coś o tym egzemplarzu? Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
To mój pierwszy Jag i już go prawie kocham...
XK8 4.2 V8
XJR 4.2 V8 SC
Choina
Moderator Jagmarket
Moderator
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 1.560
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #1 :
Styczeń 25, 2010, 17:31:33 »
Ładna sztuczka, nie zniszczone wnętrze, barrrrdzo ładne drewno.
Może stłuczkę miał ale airbagi przednie raczej nie ruszone.
Ktoś go zaczął tuningować wizualnie (nakładki na pedały, ramka skrzyni, gałka i ringi).
Silnik 4,2 wychodził fabrycznie, a różnice masz opisane tutaj
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,5067.0.html
X300 Sovereign 4.0
X-Type Executive 3.0
aru
Online
Wiadomości: 506
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #2 :
Styczeń 25, 2010, 17:47:42 »
Dzięki za odpowiedź. A coś w temacie mocy? Czy moje odczucia i obawy są słuszne?
XK8 4.2 V8
XJR 4.2 V8 SC
Choina
Moderator Jagmarket
Moderator
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 1.560
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #3 :
Styczeń 25, 2010, 17:53:31 »
Nie jechałem więc się nie wypowiem.
Tu masz scan z danymi z katalogu o XK
X300 Sovereign 4.0
aru
Online
Wiadomości: 506
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #4 :
Styczeń 25, 2010, 19:37:38 »
Dzięki Choina, oglądam właśnie foldery.
Może ktoś jeszcze ma jakieś opinie, rady? Z góry - wielkie dzięki!
XK8 4.2 V8
XJR 4.2 V8 SC
Whisnia
JCP club member
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.215
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #5 :
Styczeń 25, 2010, 21:05:09 »
Cytat: aru Styczeń 25, 2010, 17:47:42
To ile się spodziewasz po 300 KM zależy od tego czym jeździłeś wcześniej. Przycisnąłęś gaz do podłogi od razu od ruszania, czy dociskałeś stopniowo, jak walnąłeś od razu do dechy, a samochód nie szedł to może trzeba sprawdzić czy kickdown działa
Whisnia/S-Type/4,0/2001
qbaty
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.977
Trójmiasto
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #6 :
Styczeń 25, 2010, 21:12:53 »
Cytat: aru Styczeń 25, 2010, 13:59:10
Letnie laczki przy -15 st. to raczej słabo się trzymają drogi. Ja bym tu mocno obstawiał na kontrolę trakcji "przyhamowującą" samochód. Spróbuj delikatniej przyspieszać. Albo wyłącz kontrolę trakcji
Cytat: Whisnia Styczeń 25, 2010, 21:05:09
Święte słowa
Whisnia
JCP club member
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.215
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #7 :
Styczeń 25, 2010, 21:46:32 »
Jak przyspieszasz patrz czy na desce rozdzielczej nie pokazuje się lampka pracy kontroli trakcji, wtedy będziesz widział czy to kontrola trakcji co odejmuje moc z kół.
qbaty
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.977
Trójmiasto
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #8 :
Styczeń 25, 2010, 22:02:46 »
Tylko zastanawiam się czy w XK jest taka kontrolka - większość aut ją ma, ale np. w X300 (wiem - to inna epoka
) jej nie ma.
Whisnia
JCP club member
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.215
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #9 :
Styczeń 25, 2010, 22:08:08 »
s- type 2001 ma
pomaranczowa z wizerunkiem kola w poślizgu
qbaty
Forumowicz Daimler
Offline
Wiadomości: 2.977
Trójmiasto
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #10 :
Styczeń 25, 2010, 22:10:05 »
Mondeo też
richie
Forumowicz Executive
Offline
Wiadomości: 410
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #11 :
Styczeń 25, 2010, 23:19:04 »
co do mocy to 300KM w jagu ma się nijak do np 250KM w 911, jaguar jest mocno stłumiony i tak chodzi jakby mu ktoś przyczepkę doczepił, są osobu które uważają to za zaletę jaguara.
Rob_W
JCP club member
Offline
Wiadomości: 397
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #12 :
Styczeń 26, 2010, 00:03:33 »
Piękna sztuka .. jeżeli jeszcze tylko przebieg ma prawdziwy, to nic tylko brać i cieszyć się z jazdy
O osiągi się nie martw - jak założysz dobre ogumienie, to z wykorzystaniem pole position nie będziesz miał problemów
Biorąc pod uwagę ile frajdy daje 3.0V6 w X-Typie, to aż strach pomyśleć jaka przyjemna musi być jazda taką XK8-ką
A jak chcesz sprawdzić ile to cudo potrafi, to:
1) znajdź sobie trochę wolnej przestrzeni
2) wyłącz w komputerze informacje o spalaniu
3) wyłącz kontrolę trakcji
4) włącz tryb "S"
i have fun
Jaguar X-Type 3.0 V6 4x4
www.jaguaremdoslubu.waw.pl
<- do ślubu, na studniówkę i gdziekolwiek tylko chcecie
aru
Online
Wiadomości: 506
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #13 :
Styczeń 26, 2010, 09:31:20 »
Dzięki. Zanim sie zdecyduję na pewno sprawdzę go w JagCar. Jak będzie w porządku to biorę.
A później dam znać z wrażeń.
XK8 4.2 V8
XJR 4.2 V8 SC
richie
Offline
Wiadomości: 410
Odp: XK8 z 2002r.
Odpowiedz #14 :
Styczeń 26, 2010, 10:10:07 »
jeśli szukasz prawdziwej bestii i masz gotówkę to w szwajcarii stoi leciutko uszkodzony xkr z 98 roku do wyrwania gdzies za 40 tysi plus opłaty i naprawa (opłaty jak z poza UE).
Strony:
JAGUAR FORUM POLAND
Jagmarket
(Moderator:
Choina
) | Wątek:
XK8 z 2002r.
Skocz do:
Wybierz cel:
Regulamin forum
=> Regulamin
Dział techniczny
=> SS,XK,C,D,E-Type, S,MK, (wszystkie do lat 70-tych)
=> XJ-S (1975-1991) oraz XJS (1991-96)
=> XJ Seria I do III (1968-92)
=> XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
=> XJ X300, X305, X308, X350 (1994-2009)
=> XK8/R,(1996-2006 x100) new XK (2007-obecnie x150)
=> X-Type (2001-2010)
=> S-TYPE,(1999-2007) XF (2008-obecnie)
=> Technika ogólna, Literatura
Dział Ogólny (Tematy Jaguarowskie i nie tylko)
=> Jaguar News & Jaguar Scena
=> Nowi Forumowicze i Jaguary
=> Prawo
=> The Lounge
=> Ankiety i konkursy
=> Życzenia, gratulacje, pozdrowienie i podziękowania
=> Klub JCP i Forum
=> Prasa o nas
=> Galeria
=> Kotek miesiąca
Events (Imprezy, Spotkanie)
=> Zloty i imprezy JCP
=> Spotkania i wyjazdy forumowiczów
Jagmarket
=> Sprzedam Jaguara
=> Szukam Jaguara
=> Znalezione na allegro, ebay itp.
=> Sprzedam części
=> Szukam części
Serwis Klubu
=> Przydatne informacje
=> Ksiązka warsztatów oraz sklepów
=> Kluby Jaguara na świecie (Jaguar Clubs all over the world)
Archiwum techniczne
Powered by SMF 1.1.16
SMF © 2006-2007, Simple Machines
Ładowanie...
