Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Maj 24, 2012, 11:42:39
Strona główna Pomoc Kalendarz Zaloguj się Rejestracja
Aktualności:
JaguarClubPoland na Facebook  -  kliknij
www.automobilklubpolski.pl/ Kliknij baner aby odwiedzić stronę. www.4x4partner.pl/
JAGUAR FORUM POLAND  |  Archiwum techniczne  |  XJ-40, XJ-81 (1986-1994)  |  Wątek: sadza z rur?? 0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek. « poprzedni następny »
Strony: [1] Do dołu Drukuj
Autor Wątek: sadza z rur??  (Przeczytany 183 razy)
peres20
Forumowicz Executive
Offline Offline
Wiadomości: 267
XJ40 4.0l Sovereign 1992r.
« : Sierpień 15, 2009, 21:13:32 »
Witam szanowne grono  winkvic. dzis zauwazyłem ze jak koteckowi przyłoze kite pod odciecie to wali z rur jakby sadza Co?. czy to moga byc wypalajace sie katalizatory? czy moze cos innego, a moze olej , ale olej to by był kolor dymka siwy taki jakby pod błekit podchodzacy. a tu taki czarny dymek wylata. ale tylko przy wysokich obratach na postoju.
peres20
Offline Offline
Wiadomości: 267
« Odpowiedz #1 : Sierpień 16, 2009, 07:48:45 »
rodzio ja nie trzymałem kota na wysokich obrotach poniewaz o tym wiem ze nie wolno trzymac automatu na wysokich obrotach , tyko chodzi mi o to ze kiedy go przegazowałem galancie ok 5000-6000tys obr . No powiem ci ze układ zapłonowy nie jest w najlepszym stanie kopułka troche wypałona , swiece i przewody tez raczej do wymiany. , a zawory nie wiem jak sie maja . filtr powietrza był wymieniany , ale tez moze byc juz trzybrudzony. . no to chyba wszystko jest juz jasne. Dzieki za info. Pozdrawiam.
peres20
Offline Offline
Wiadomości: 267
« Odpowiedz #2 : Sierpień 16, 2009, 10:17:58 »
tak zaworki przejzane i sa ok yipee. jeden tylko był troszke ciasniejszy, ale 0,30 wlazło Duży uśmiech. takze pozostaje wymiana kopułki, palca, przewodów i swiec.pzdr. gdwizd
Strony: [1] Do góry Drukuj
JAGUAR FORUM POLAND  |  Archiwum techniczne  |  XJ-40, XJ-81 (1986-1994)  |  Wątek: sadza z rur?? « poprzedni następny »
Skocz do:
toplista
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
