Autor Wątek: Amortyzatory  (Przeczytany 267 razy)
Offline Daniel S
  • Wiadomości: 12
  • X350, S-type lift
Amortyzatory
« dnia: Październik 09, 2024, 13:38:10 pm »
Panowie ,czy przednie amortyzatory w wersjach z  aktywnym zawieszeniem i bez takowego są takie same?Są oznaczone?Jakieś znaki ,kropki?Czy przerabiał ktoś tył na zwykłe amory i jak to się odbywa?
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2024, 13:43:58 pm wysłana przez Daniel S »
Offline nick0000
  • Wiadomości: 82
  • S-type V8 4.2 2002 (LPG)
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2024, 22:15:22 pm »
są 3 rodzaje amorów do S-type: zwykłe, do zawieszenia sportowego (obniżonego) i aktywne. Nie są wymienne.
Offline Daniel S
  • Wiadomości: 12
  • X350, S-type lift
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2024, 05:59:26 am »
Rozumiem,że gdybym miał zawieszenie aktywne z amortyzatorów wychodziłyby kable (przód i tył?),tak nie jest ale przy tym,że samochód jest dość twardy ,tył czasem stoi wyżej ,innym razem niżej ,byłem więc przekonany,że to cats ,tym bardziej ,że autem nie da się "bujnąć" naciskając je ,jest sztywne (mam nadzieję,że dobrze to tłumaczę). Amortyzatory są czarne. Z vinu można to wyczytać?
